Apertura file nella versione 2021 e problema modellazione 2D geometrie coincidenti su tag differenti
Buongiorno Marco, continuiamo a riscontrare lo stesso problema nella modellazione 2D di elementi che vengono posizionati su un layer/tag e che devono vedersi anche nel layer/tag superiore come nel caso di una scala in un piano terra che poi salendo si vedrà in parte anche nel piano primo.Il programma impedisce di disegnare in quello stesso punto poichè riferesce che le geometrie sono coincidenti.
Come si risolve questo problema?
Inoltre non riusciamo a riaprire diversi file con la nuova versione 2021 dopo averli salvati. Abbiamo provato ad accedere ad essi in più modi e anche dopo l’aggiornamento che in teoria doveva risolvere l’apertura di file di grandi dimensioni continua dire “Unexpected file format”. Ho provato ad aprire lo stesso file anche dalla versione in cloud ma senza risultato. HELP!
Ciao Marianna
il punto è che le geometrie non possono essere sovrapposte se non raggruppandole.
Prima ne disegni alcune e fai un gruppo. Poi potrai disegnare altro nella stessa identica posizione!
Ma devono trattarsi appunto di gruppi diffferenti altrimenti si incollano/fondono insieme…
Il problema di apertura del file invece non saprei dirti da cosa sia dovuto… non mi capita mai.
Controlla bene che il file che stai aprendo sia un file SketchUp!
In caso carica uno screenshot del nome del file che vuoi aprire, con anche l’estensione del file (che deve essere .skp)
Grazie del suggerimento.Proveremo anche questa strada.
Il file che cercavamo di aprire era ovviamente di sketchup, ritengo a posteriori che l’alunna o la chiavetta su cui lo aveva non l’avesse salvato correttamente.Ti ringrazio come sempre infinitamente. Buona giornata e buon lavoro a tutti! :slight_smile:
Esatto potrebbe non essersi copiato correttamente… oppure la chiavetta è tipo stata tolta prima del completamento del trasferimento del file… qualcosa del genere.
