Buonasera,
vorrei sapere se esiste il modo di risolvere il seguente problema:
- ad un componente (ad esempio una trave in acciaio), creo l’attributo “Peso” che deve avere come valore il prodotto tra “LenX” (ad esempio) e il peso/ml che io assegno.
- duplico il componente
- modifico la lunghezza del componente: a questo punto però il valore peso non si aggiorna automaticamente e non si aggiorna nemmeno se clicco sull’icona “Aggiorna” in alto a destra della finestra “attributi componente”. Per aggiornare il valore devo andare sulle “unità” che deve avere il numero calcolato e scegliere “numero decimale”, anche se precedentemente selezionato.
- una volta aggiornato un componente, tutti quelli con lo stesso non NON vengono aggiornati.
- Rendendo “unico” uno dei componenti e variandone la lunghezza, il Peso non si aggiorna.
Speravo che la fase di generazione del rapporto comportasse un aggiornamento delle formule all’interno dei campi attributi, ma niente.
Esiste un comando per fare questa operazione di aggiornamento dei campi prima di generare il rapporto?
Esiste poi la possibilità di togliere il suffisso alle misure degli elementi (LenX, LenY e LenZ) senza passaggi ulteriori prima di aprire il rapporto in excel?
Grazie.
