C’è la possibilità di evidenziare solo il contorno una etichetta di testo, senza riempimento o motivo?
Grazie.
dJ
Certo
- selezione su testo
- Apri la scheda “stile forma”
- Click su “Tratto”
- Imposta colore e spessore
fine
Mi allineo a quanto già detto ad elab69, aggiungo se fosse utile, che basta che almeno uno dei tre rimanga attivo:
riempimento
motivo
tratto
Se li disattivo tutti e tre l’oggetto in generale sparisce (m dipende dal tipo di oggetto), quindi in genere basta che almeno uno dei tre rimanga attivo.
Avevo già provato con “tratta”, ma purtroppo non funziona.
Anzi il tasto “tratto” rimane sempre attivo, ma di fatto non mi contorna l’etichetta. Cambia solo il colore della riga.
Nell’immagine che allega la riga è rossa ma l’etichetta non ha contorno.
dJ
Ok fai così
- 1 click sull’etichetta; a questo punto si seleziona sia il testo che la freccia
- doppio click solo sul testo, si seleziona tutto il testo.
- adesso butta dentro un colore nella finestra colore tratto
- esci, dovrebbe essersi colorato il contorno
Grazie mille.
Funziona.
Sei stato molto gentile.
A presto.
dJ
