comandi da tastiera
Uso SchetchUp per modellare in 3D e mi trovo molto bene. Ormai per velocizzare il lavoro uso molto i comandi da tastiera, ma ho cambiato pc, ho ri-installato Skp 2017 e non funzionano e non capisco perché!?! c’è mica la possibilità di attivarli?
come posso fare?
Grazie mille a chiunque risponderà!!
Non mi sembra che ci sia un modo per attivare o disattivare i comandi da tastiera
Comunque In Finestra/Preferenze/tasti rapidi, puoi configurare tutte le scorciatoie da tastiera che vuoi. Puoi anche fare l’importazione delle tue personalizzazioni dal vecchio computer.
si questo intendo, guardando un video tutorial Marco aveva impostato il tasto per nascondere tutto a parte l’elemento su cui stava lavorando. Trovo sia molto comodo ma in Finestra/Preferenze/tasti rapidi non trovo quale sia. ho fatto diverse prove ma senza il risultato voluto.
Il comando è il seguente:
Visualizza/Modifica componente/Nascondi il resto del modello
Io gli ho attribuito i tasti ctrl + H
ma è solo il mio modo, ognuno può utilizzare la combinazione di tasti che preferisce
