Salve. Come faccio a realizzare un percorso pedonale su questo tipo di superficie attenendomi alla conformazione del terreno? Grazie
Ciao, si tratta di un lavoro abbastanza complicato a mio vedere, ti dico questo solo per mettersi nell’ordine di idee che non è che venga fuori con un passaggio o due… anzi.
Puoi ad esempio disegnare in pianta il percorso pedonale, e poi usare Proietta (fra gli strumenti Sabbiera), per proiettarlo sulla superficie 3d. In questo modo almeno hai il percorso disegnato sulla superficie. E poi lo puoi modellare in modo che il piano di calpestio sia orizzontale. E ci sono vari modi per farlo, e per avere un lavoro preciso credo che la cosa migliore sia “spezzettare” il percorso, precedentemente disegnato in 2d, e adattarlo all’andamento del terreno, spostando “tronchi” di 2/3 metri di percorso in alto o in basso a seconda dell’andamento del terreno. Sicuramente c’è anche qualche plugin che aiuta in questo ma non ti saprei dire quale.
infatti sto impazzendo, magari qualche plugin aiuterebbe ma non ne trovo al momento.
Puoi usare Stampo… vedi immagine:
Come detto non è un’operazione facile facile… si tratta di stampare la planimetria sul terreno in andamento.
(Se interessa una consulenza specifica vai qui)
