Ciao Marco
inserisco simboli elettrici su modello SU, posizionati in pianta e alla quota corretta.
Come posso realizzare una LEGENDA in LAY?
Se aggiungo una legenda di fianco al modello in SKP, posso creare una vista sul LAY.
Però, nel Rapporto, il numero di componenti non è più corretto.
Esiste un modo per importare i componenti in LAY? Io non sono riuscita.
Oppure c’è un altro sistema?
Una leggenda con i simboli a fianco non credo che si possa generare senza un plugin specifico
se crei a mano una leggenda in SU, poi, prima di generare il rapporto, dovresti selezionare i componenti che ti interessano ad esclusione di quelli inseriti in leggenda e, quando apri “genera rapporto”, nei filtri, spunta su “selezione corrente”.
Per importare i componenti in Layout, puoi seguire i seguenti passi
- crea un file di SU dove disponi tutti i tuoi componenti
- Invialo a Layout
- In Layout lo salvi come raccoglitore
- puoi cosi disporre dei tuoi simboli dalla scheda “Raccoglitori”
