Modellazione terreno da punti rilevati
Salve, dovrei modellare un terreno che ha dei dislivelli max/min di circa 8m.
Ho un file cad con una serie di punti (una nuvola diciamo) sui vai piani e le diverse battute topografiche che indicano gli spigoli principali delle discontinuità.
Pensavo di utilizzare la sabbiera da zero, andando poi a stirare i vertici dei riquadri sui vari punti ma potrebbe essere un lavoro molto complesso. Oppure disegnare dei segmenti a partire dai punti rilevati e poi trasformare il tutto in terreno.
Qualche suggerimento per una soluzione più veloce ed efficace?
Daniele
Puoi esportare la lista di punti dal CAD ed importarla on SketchUp con l’estensione Cloud ( https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Cloud )
Grazie Marco sei una garanzia
Ma da cad i punti vanno esportati in dwg/dxf o in quale formato?
Cloud importa CSV.
Per esportare in CSV da AutoCAD puoi usare l’Estrazione dati.
Grazie!
Ciao Marco,
senza usare autocad (che non ho), posso utilizzare una nuvoletta di punti (già importata in SU, oppure da dwg) per gereare le superfici del terreno?
Sì, puoi usare l’estensione di cui sopra: si chiama Cloud.
ti risulta funzionare ancora?
l’ho installata, ma non mi compare nulla in SU
Buongiorno Isabella, non saprei non la uso tanto spesso…
può essere che non sia supportata ancora nella 2022, puoi provare a scaricare l’ultima versione disponibile che mettono a disposizione.
