Buongiorno a tutti, desidererei sapere se c’è un modo di orientare da subito un punto luce Spotlight che non sia la verticale.
Per esempio, se traccio una quota che segue l’orientazione di un faretto, c’è modo di tracciare il cono della luce spotlight lungo questa direttrice?
Altrimenti è sempre complicato agire con lo strumento compasso per orientarla esattamente.
Grazie mille
Andrea
Ciao immagino che tu ti riferisca a V-Ray? Meglio specificare sempre il software a cui si fa riferimento.
Puoi tenere premuto Shift durante il posizionamento della spotlight per controllarne l’orientamento! È un metodo comodo e veloce.
Si perdonami….pensavo di aver postato nel forum di Vray.
Grazie per il suggerimento che mi semplifica di molto la vita.
Tu una volta orientata la fonte di luce “Spotlight” ,crei un componente o un gruppo con l’elemento orientabile del faretto per fare in modo che la luce emessa segua le modifiche dell’orientazione del faretto stesso?
Sì, esatto, puoi incorporare la sorgente di luce di V-Ray, ad esempio una spot, all’interno del Componente oggetto diffusore supponiamo sia una lampada.
Così se anche la salvi la lampada in una tua libreria di oggetti, la prossima volta che la utilizzi avrà già al suo interno la spot di V-Ray…
