Buonasera, ho un problema con le rectangle light. Vorrei illuminare un ambiente chiuso senza la luce del sole utilizzando delle rectangle light da posizionare sulle finestre, ma rendendole invisibili. Per farlo ho cliccato col tasto destro su “nascondi”. Il problema è che una volta renderizzata l’immagine noto che queste non emettono alcuna luce.
Divresti attivare l’apposito box qui:
I miei videocorsi nella Scuola 3D!
mi puoi contattare direttamente
corsi disponibili per sempre
risorse scaricabili
Info qui >>> http://bit.ly/Scuola3D
Ho messo la spunta su hidden lights, però ora quando renderizzo le rectangle si vedono e non sono nascoste
Ho risolto mettendo la spunta su invisible nelle opzioni
Certo sì scusa ora ho letto meglio avevi scritto “tasto destro > nascondi” che è un po’ diverso da cliccare Nascondi nelle opzioni della luce. Pensavo avessi scelto quest’ultimo. Bene che hai risolto.
