Buongiorno.
Mi sono fatto configurare una workstation per poter usare sketchup 2019 e vray next in modo fluido e senza problemi.
Il pc è assemblato con questa configurazione:
-Dissipatore cpu a liquido Corsair Wak Cooling Hydro Series H100X 2x120mm [CW-9060040-WW]
-Scheda Madre Asus ROG STRIX Z390-H GAMING LGA 1151 (Presa H4) Intel Z390 ATX
-Cpu Intel Core i7-9700K (12MB Cache, 3,60GHz Turbo 4,90GHz) Box 1151 [BX80684I79700K]
-SSD 500GB Samsung 970 EVO Plus M.2 [MZ-V7S500E]
-MSI GeForce RTX 2080 Ventus OC 8 GB GDDR6 Pci-E 1 x USB Tipo C / 3 x DisplayPort / 1 x HDMI
-G.skill - F4-4000C18Q-32GTZ Trident Z DDR4-4000MHz CL18-19-19-39 1.35V 32GB (4x8GB)
-Windows 10 Pro
la mia idea era di usare oggetti o modelli complessi, trasformarli in proxy e poi eseguire i render.
Comunque file con tanti poligoni.
All’occorrenza usare vray fur o vray displacement per ottenere determinati effetti.
Lavorando o comunque facendo dei test il pc mi è andato in crash un sacco di volte.
Ho installato vari plugin, tra cui skatter, e facendo delle prove la macchina andava in crash.
Alcune volte salta il programma sketchup e mi dice di inviare il file del problema.
Più volte mi salta totalmente il pc, e mi esce la schermata blu con il tipo di errore.
Questo capita sia mentre modello e sia mentre lancio il render.
Inizia il render e poco dopo salta la macchina.
E’ un problema di hardware o software?
File troppo complessi che non riesce a gestire?
Mi sono fatto configurare il pc per poter lavorare in un certo modo, ma mi risulta impossibile.
All’occorrenza potrei inviare gli screenshot dei vari messaggi di errore.
Saluti.
