Buongiorno.
Ho esportato il file .skp in .dwg e non risultano le stesse misure, c’è un errore di circa 60cm e questo compromette il lavoro di condivisione con altri studi di architettura.
Come si può risolvere?
Grazie mille.
Buongiorno Andrea, mi pare impossibile che ci sia questa discrepanza… puoi provare a caricare il modello che facciamo delle prove?
Oppure prova a scrivere dettagliatamente che passaggi fai per esportare per vedere se notiamo qualcosa che non va. Ciao ciao
Il dwg è stato ricavato da percorso File–>Esporta–>Grafico2D—>file autocad.
Purtroppo non posso allegare i file perché sono nuovo utente.
Ho provato ad esportare in dwg da layout ma mi dà un altro problema alla verifica su sketchup. Ovvero non riesco a verificare che il dwg sia corretto perché all’importazione mi dà quote diverse (esempio: L= 300cm da originale, L=7cm all’importazione).
Ciao Andrea,
non capisco in che senso non riesci ad allegare il file? Potresti farci sapere che tipo di messaggio ti viene fuori? Grazie così controlliamo.
Dovrebbe altrimenti farti caricare file senza problemi…
