E' possibile inserire i codici RGB dei colori?
Buongiorno a tutti. Vorrei sapere se è possibile inserire i codici RGB dei colori su sketchup e come si fa.
Grazie in anticipo
Basta andare sul pannello Materiali, fare clic sul materiale, quindi andare su Modifica e selezionare RGB dalla casella Selettore.
Ho provato a fare in questo modo ma quando vado su modifica i tasti del selettore sono grigi e non possono essere selezionati. Come mai è bloccato?
Perchè per modificare un materiale deve essere presente nel modello, altrimenti è tutto bloccato.
Puoi versare il materiale su una superficie a caso e in questo modo diventa presente nel modello e quindi modificabile.
p.s. almeno credo che il motivo sia questo eheh…
