3d terreno da rilievo
BUONGIORNO
Ho il rilievo topografico di un area in cui costruire un edificio e la restituzione a curve di rilievo è bidimensionale con quote.
Volevo importare tali curve in Skethup pro per fare la superficie con il comando SABBIERA , come o visto da Vs video su youtube .
Quindi siccome possiedo solo Autocad LT e non vedo il disegno in 3D , nell’intento di cui sopra ho modificato l’elevazione di ogni singola polilinea , agendo sulla sua elevazione in Z , quindi con la vista laterale in Autocad LT ora vedo tutte le curve su livelli diversi, ma non posso vedere l’immagine 3D.
E’ possibile in questo modo ottenere la superficie importando il disegno in Sketchup Pro?
GRAZIE
Sì, se il file viene importato e le isoipse sono in 3D si può usare Sabbiera da contorni per realizzare il modello del terreno.
Saluti
Bene, grazie
