Buongiorno.
Ho creato un inserimento di un volume in una foto con lo strumento abbina foto. In seguito ho creato con Layout una tavola inserendo una scena. Esportando la tavola in pdf, l’immagine si riduce e compaiono delle bande grigie nello spazio circostante. Dove sta il problema? Grazie a chi può darmi una mano.
Buongiorno Giulia, potresti allegare degli screenshot così capiamo meglio di cosa si tratta? nell’esportazione in pdf non compare nient’altro se non quelle bande grigie? oppure il resto della tavola rimane intatto? (ad esempio cartigli, testi ecc…).
In generale per prima cosa controllerei in file > impostazioni documento > rendering e verificherei che la risoluzione output sia impostata su “alta”, non penso sia la soluzione, ma una controllatina non fa mai male.
Ciao Damiano,
la risoluzione è alta e il resto della tavola è perfetta. In allegato l’immagine di come compare su layout e come diventa nella stampa pdf.
Potresti condividere qui il file e l’immagine che hai inserito? provo a fare qualche test
