sto utilizzando abbinafoto, ma in fase di render è come se v-ray non rispettasse la stessa distanza della scena impostata. Utilizzando lo zoom potrei sistemare la vista, ma rinunciando alla comodità di avere le stesse dimensioni dell’edificio sia nella foto che nel render, rendendo più laborioso il lavoro su photoshop da fare in seguito. Quale potrebbe essere il motivo di questa inquadratura sbagliata?
Ciao Dami
purtroppo V-Ray non va tanto d’accordo con Abbina foto…
una soluzione rapida e precisa è renderizzare con Safe Frame su Match Viewport.
Eseguire il rendering ed in post produzione su Gimp o Photoshop sovrapporre il rendering alla foto.
Ritagliando l’immagine ai lati per tagliare via la porzione che è di troppo.
Se invece usi safe frame impostato sulle stesse proporzioni della foto abbinata… capitano problemi di focale come quelli che stai riscontrando.
Concludo che di soluzioni a questo problema se ne possono trovare altre… quella indicata sopra è un po’ la più semplice da mettere in pratica…
spero che ti possa servire.
Ciao Marco,
grazie mille per la risposta, ho finito il lavoro seguendo questo metodo e confermo che è la strada più comoda e che dà il miglior risultato.
Buona giornata e Buone Feste!
