Salve, vorrei sapere come allineare gli assi del modello con le viste standard ALTO BASSO FRONTALE ecc ecc
Gli assi del modello sono già allineati alle viste standard…
cosa devi fare di preciso?
Se posiziono sul modello un componente, tipo un edificio, e lo allineo verso nord come da proiezione satellitare corrispondente, mi ritrovo che le viste alto basso destra ecc non sono più allinete con le facce dell’edificio.
c’è quindi un modo per RIALLINEARE GLI ASSI DEL MODELLO CON LE VISTE STANDARD (ICONE) in modo che coincidano?
No. Però puoi orientare la telecamera perpendicolarmente alle facciate dell’edificio selezionandole (una alla volta) > clic destro > Allinea vista. E quindi aggiungendo la scena. In questo modo crei le viste di prospetto.
Per la pianta purtroppo non c’è niente da fare, viene orientata come gli assi originali.
Quindi lì si aprono varie possibilità:
tenere l’edificio orientato come gli assi originali e invece ruotare la foto satellitare, oppure,
la vista di pianta “raddrizzarla” in LayOut al momento dell’impaginazione, oppure,
gestire la differenza fra nord reale e di progetto collegando due file: uno dell’edificio e uno del contesto geografico, collegandoli con Trimble Connect (importando il modello dell’edificio all’interno del modello del contesto territoriale).
Poi se ci siano altre strade e sicuramente possibile, compresa quella che ci siano estensioni dedicare al tema (ormai ci sono per ogni cosa
Molto chiaro ed esaustivo
crazie Marco
