Ciao tutti,
qualcuno sa dirmi come mai Enscape non mantiene gli stessi colori dei materiali impostati su Sketchup? C’è un modo per risolvere questa cosa?
Grazie!
Buongiorno Marta, puoi farci capire meglio cosa intendi? Metti qualche immagine per favore… Enscape di solito non ha problemi a mantenere il colore impostato in SketchUp.
Quello che può succedere alcune volte è che in certe condizioni di luce o per via della riflessione un materiale in Enscape ti appaia diverso da come è colorato in SketchUp, ma dipende appunto dall’inquadratura, dalle condizioni di luce ecc se metti qualche screenshot di tutto lo schermo, render, modello di SketchUp e tutto quello che può tornare utile per capire la tua situazione vediamo di aiutarti.
Buongiorno Marco,
grazie per la tua risposta. Metto qui alcune immagini del modello skp, anteprima enscape, render.
Buongiorno Marta, beh non mi pare di vedere grandi differenze fra i colori di sketchup e quello che vedi in enscape… è normale che siano un po diversi, per via della luce, riflessione, presenza di altri materiali dal colore dominante nella scena, rifrazione, bump e quindi tutte le altre caratteristiche che i materiali hanno in un rendering. Ti riferisci a qualche materiale in particolare?
