Buongiorno, come posso cambiare il valore del campo visivo dal menù telecamera da gradi a lunghezza focale espressa in mm?
Di default l’unità del campo visivo è espresso in gradi, ma io mi trovo meglio meglio a ragionare in termini fotografici e quindi con i mm della lunghezza focale.
Inserendo il numero della lunghezza focale voluta seguito da mm, ad es. digitando “24 mm”. Per tornare ai gradi basta digitare il numero di gradi desiderato seguito da “deg”, tipo “35deg” e tutto torna come in origine.
