Come eliminare tag di Undet
Buondì Marco,
ormai sono un Chiarello-dipendente, infatti, ho acquistato anche il tuo nuovo interessantissimo e indispensabile corso “SketchUp per l’Architettura”, bravo Marco centri sempre le esigenze dei tuoi discepoli, sì perchè tu sei il nostro indiscutibile Maestro! Grazie a te mi sono appassionato a SketchUp (tieni presente che ho preso la certificazione di BIM Specialist utilizzando Revit).
Dopo questa sentita premessa andiamo al dunque: come posso fare per eliminare i tag di Undet? Con l’applicazione disattivata e i 3 tags spenti
ho provato a cancellarli, ma cancellando il tag “Undet” si verifica quanto segue:
Come consigli di procedere?
Un’altra cosa voglio chiederti: come puoi vedere dall’immagine del modello, lungo il suo contorno, è visibile la linea di demarcazione del solaio (che ho aggiunto alla fine della modellazione), qual’è il modo migliore per non vederli? Forse uno dei tuoi magici plugin?
Grazie per la tua disponibilità e Congratulazioni per la tua immancabile Chiarezza nelle tue esposizioni.
Mamma mia, grazie mille, troppo buono!!!
Allora direi che se ci clicchi tasto destro > Elimina tag te lo fa fare o no?
E poi per non vedere le linee dei solai, si può sempicemente entrare nel gruppo e nascondere le singole linee… e poi entrare anche nel gruppo dei muri e nascondere anche le linee alla base dei muri.
Oppure usare un plugin apposito come questo “Nascondere automaticamente bordi in SketchUp: Eneroth visual merge” ne parlo qui https://youtu.be/6e8WOLotxuQ
Per quanto riguarda le linee del solaio e del muro le ho nascoste entrando nel rispettivo gruppo: tutto ok.
Per Undet, invece, seguendo la tua indicazione: no, ovvero, si cancella ma il modello resta come nella seconda immagine. Inoltre, la cartella non va via in alcun caso.
A questo punto mi chiedo e ti chiedo: non sarà che bisognerà disinstallare l’applicazione anzichè disabilitarla?
Ecco forse va proprio disinstallata, non saprei sono anni che non la uso.
