Come posso creare un terreno a piu' inclinazioni?
Buongiorno a tutti, premetto che non sono un grande utilizzatore di sketchup. Io ho un rilievo topografico fatto con una stazione totale quindi ho tutti i punti e le quote del terreno in un file DWG, il problema è che mi serve una visione 3d per poi fare degli scavi per una piscina e fare un render finale. Io ho provato a fare un piano 0 ed in corrispondenza dei vari punti alzarmi ed abbassarmi di quota ma al momento di unire questi “punti” tante volte non mi si crea la superficie inclinata, stesso discorso con il vialetto presente in questo terreno…
Vi prego, potete darmi una mano ?
(Io ho sketchup make 2017)
ciao, tempo fa ho pubblicato un post, avevo il tuo problema e Marco Chiarello mi aveva consigliato testualmente così:
Puoi utilizzare l’estensione Cloud che ti crea la mesh da punti https://sketchucation.com/pluginstore?pln=Cloud
per vari motivi non ho ancora avuto tempo di provare cloud., l’ho solo installato. per farlo girare da Sketchup vai su FILE - POINTS CLOUD.
aggiornaci se risolvi con Cloud o in altro modo!
Ciao buon lavoro
Non c’è un plug-in gratuito? Come dicevo non sono un grande utilizzatore di SketchUp quindi non vorrei fare un abbonamento ad un sito che userò solo una volta
Ciao Nicola, quel plugin È gratuito!
Però va bene se hai un elenco di punti in csv o comunque foglio di calcolo… mentre te se non ho capito male hai i punti in un file dwg. Allora dovresti estrarre l’elenco usando i campi dati, ho realizzato rapidamente un video a tal proposito, vedi qui >>> https://youtu.be/fjJ8Mpd3tm8
Vi ringrazio tantissimo per il vostro aiuto, alla fine ho ricreato le curve di livello con le quote che avevo ed ho utilizzato il comando “sabbionaia”.
Ora però mi rimangono due problemi, il primo: devo inserire una piscina nel terreno, ma come faccio a eliminare la porzione di terreno all’interno della piscina?
Secondo: come posso disegnare elementi come cordoli e marciapiedi che seguano l’inclinazione del terreno?
(allego foto per farvi vedere meglio il problema della piscina)
file:///C:/Users/Katia/Videos/Captures/VILLA%20ISEO.skp%20-%20SketchUp%20Make%202017%2007_07_2020%2012_32_41.png
Ciao Nicola,
non sono temi facili da spiegare in due parole… ti consiglio di seguire un corso in cui si parla della combinazione di strumenti che si deve usare. Oppure di guardarti qualche video come ad esempio https://youtu.be/UE6qnYPQAxY
