Come si cambia il materiale ad un componente?
Ci sono due modi per mettere o modificare il materiale ad un componente: dall’ ”esterno” basta usare [i:6gypvp50]Dipingi [/i:6gypvp50](secchiello di colore) e cliccare sul componente, oppure se il materiale era stato messo all’ ”interno” del componente bisogna cliccare due volte sul componente, entrare nell’editor del componente, e qui cliccare col secchiello sulle varie superfici.
In pratica le modifiche, in questo caso il posizionamento del materiale, fatte all’interno dell’editor del componente prevalgono su quelle fatte all’esterno.
Solitamente il materiale si mette da fuori dell’editor se si vuole “colorare” tutto ciò che sta dentro al componente velocemente (ma tutto dello stesso materiale), mentre entrare nell’editor del componente (con doppio clic) permette di attribuire materiali differenti alle varie parti.
