Buongiorno, sono un principiante e avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Nello specifico dovrei effettuare una serie di copiare di un componente “siepe” lungo un asse. C’è una funzione o un procedimento che mi permetta di eseguire tale operazione.
Buongiorno Mirko,
Per effettuare delle copie in serie si procede in questo modo:
- selezionare il componente da copiare
- -utilizzare il comando sposta + ctrl per effettuare una copia
- posizionare il componente copiato nella posizione desiderata
- digitare il numero delle copie da eseguire (compresa la prima copia) seguito da X e INVIO.
Le copie verranno distribuite lungo la traiettoria della prima copia alla medesima distanza l’una dall’altra
Ne parla Marco in questo video dal minuto 21:00
Giusto, ma questo vale solo per una linea retta, se hai una polillinea con curve devi utilizzare un plugin. uno dei tanti.
Along path
o
JHS Che fa molto altro.
qeuesto segue gli assi
Copy along curve
Gratuiti
