Salve sono un neofita sto disegnando una maniglia per un macchinario che voglio dividere a metà per poi stampare i due pezzi e unirli.
Volevo sapere come posso dare uno spessore a quello che disegno in 3d dopo averlo disegnato di circa 3-4 mm e poi come dividere il progetto a metà .grazie anticipatamente
Ciao Ivo
non ho ben capito cosa intendi quando scrivi:
“come posso dare uno spessore a quello che disegno in 3d dopo averlo disegnato di circa 3-4 mm”
Prova a farmi capire meglio
per quanto riguarda la divisione in due del pezzo, puoi usare il plugin TIG-Split_to_plane.
Oppure puoi usare il comando “Dividi” che trovi nella barra “Strumenti solidi” agendo nel seguente modo:
crea un parallelepipedo che sia più grande del pezzo che devi dividere.
convertilo in gruppo solido
ora lo intersechi esattamente a metà della tua maniglia (la maniglia deve essere un gruppo o componente solido)
Seleziona sia la maniglia che il parallelepipedo
Clicca su “Dividi”
Cancella il parallelepipedo.
Ti rimane la maniglia divisa in due all’altezza dell’intersezione con il parallelepipedo cancellato.
Intendo dire ad esempio disegno un cilindro ma quando vado a stampare voglio che il cilindro abbia uno spessore tipo un tubo non pieno
AH, ok ho capito
Puoi usare allora il plugin: Joint Push Pull Interactive
Ti ringrazio per le risposte tempestive stasera provo .la maniglia che devo disegnare in realtà è una closh nella quale vanno inseriti dei pulsanti quindi deve essere vuota per poterci passare i fili ma deve avere anche uno spessore
Nella modellazione dei solidi ho capito come devo fare quindi creò la closh ma poi per dare uno spessore a tutta la closh non so se si può dare alla fine o partire già con il disegno con lo spessore predefinito
Con il plugin che ti ho indicato fai proprio quello di cui hai bisogno.
Ovvero crei una sagoma e poi le dai spessore con il plugin.
Fai un po di pratica seguendo i tutorial al link che ti ho girato. Se poi non ne vieni fuori, ne ragionimo ancora
Mi dice impossibile utilizzare lo strumento spingi tira su superfici lisce o curve
Sì certo Spingi/tira non funziona su superfici ammorbidite. Elab69 parlava di un plug ben preciso, devi usare quello, non Spingi/tira.
Facci sapere come va!! Puoi mettere qualche immagine?
Sì certo come si fa ad inserire le foto
Nella pagina in cui scrivi il testo, c’è in basso il pulsante con cui caricare immagini
Ok, la maniglia l’hai modellata, anche senza spessore?
No questa in foto è quella che devo riprodurre comunque grazie sono riuscito a scaricare i file che poi mi servono
