Salve a tutti…
Vorrei sapere sé sia possibile fare la seguente cosa…
Immaginiamo di creare un armadio a 2 ante, dinamico,Con divisore interno. Quindi 2 basi, 2 fianchi, eun divisore. Vorrei avere la possibilità di inserire, all’intero una cassettiera, avendo la possibilità, tramite munu a tendina, di inserirla o nel vano di destra o nel vano di sinistra.
Disegnandone 2 tramite l’attributo hidden, ne nascondo una e funziona.
La domanda è se si possa fare Disegnandone una sola.
Direi che ti basta impostare la variabile posizione in X (o Y) in modo che se scegli posizione a sinistra, diciamo che posizione in x deve essere 3 cm (ad esempio), e se scegli posizione destra, la posizione deve diventare 63(3+60 pari alla larghezza della base di sinistra). La formula sarà quindi di tipo IF (il lessico preciso da usare lo trovi nell’elenco delle funzioni).
Grazie marco.
Avevo pensato di fare diversamente…
Proverò come dici tu.
Io in vece pensavo di dare la possibilità tramite:"gli utenti scelgono da un elenco "
Impostando le due diverse posizioni ai valori sx e dx
Sì sì è quello che intendevo: dall’elenco se scegli dx o sx, cambia la posizione in X dell’elemento.
