Ciao a tutti ragazzi, sto effettuando la costruzione di un serbatoio per gasolio, ho effettuato il disegno tranquillamente solo che adesso devo poter tagliare tutte le varie facce ma c’è da impazzire, l’unica cosa che mi viene facile da fare è copiare ogni singola misura dal disegno su sketckup a corel draw solo che fatto così è un bagno di sangue.
Possibile che non ci sia un sistema per poter riportare le singole facce del disegno in piano? in modo da poter poi esportare il disegno per il taglio laser.
Forse potrebbe esserti utile questo plugin
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=24390&start=150
Questo plugin ti consente di creare un esploso dei vari componenti del disegno.
Poi potresti creare delle scene specifiche per ogni parte che devi esportare per il taglio laser
Poi, usando Layout importi le scene e componi il doc. per il taglio laser
Se le facce non sono tantissime puoi fare così:
- selezioni la singola faccia e i suoi bordi perimetrali con un doppio clic sulla faccia
- clic destro > Crea componente
- clicca Imposta assi del componente e posiziona la terna in modo che l’asse rosso e verde siano sui lati della faccia
- ripeti per le altre superfici
Ti ritroverai nella finestra Componenti l’elenco delle superfici, se ci clicci puoi posizionarli nell’area di disegno una a fianco all’altra: il sistema di riferimento fa sì che le puoi appoggiare comodamente in orizzontale una a fianco all’altra e “impaginarle” e quotarle (magari in layout).
Fammi sapere come va, ciao!
