estensione per ripetere oggetto su cerchio ogni tot gradi
buongiorno, mi chiedevo se esistesse un estensione che permette di ripetere un oggetto sul una curva o un cerchio inserendolo ogni tot gradi… come per esempio per ripetere le “stanghette” dei minuto sul quadrante di un orologio…
spero di essermi spiegato…
grazie…ciao.
Stefano.
eccolo
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=66492&sid=64e3b634c60d7dda063656c939959c28
Puoi anche fare una copia in serie radiale, utilizzando Ruota, crei una prima copia tenendo premuto Ctrl, e poi digiti asterisco, il numero di copie e invio.
grazie mille…è quello che cercavo…
vorrei provare anche questa soluzione ma c’è qualcosa che mi sfugge, faccio il cerchio, ci metto sopra per es un 1 e lo voglio ripetere x altre 11 volte sulla circonferenza del cerchio.
con ctrl, * e num di copie, mi vengono in linea, non sulla circonferenza del cerchio..
dove sbaglio?
grazie…
Devi usare Ruota, non Sposta. In questo modo le copie avvengono attorno al centro di rotazione, Il cerchio nemmeno serve.
perfetto…funziona…grazie anche a te…sbagliavo nel passaggio di selezione.
ottimo!
