Siete a conoscenza di un modo per poter creare numerosi fori che possano essere facilmente e velocemente editabili?
Immagino un solido trasformato in componente e poi inserito in “sottrai” nelle varie posizioni ma non dovrebbe eliminarli dopo l’operazione booleana ma rendersi solo invisibile. Così da poter cambiare diametro del foro o forma facilmente
Ciao Ivan,
forse creando un componente dinamico con la funzione “Taglia apertura” (parlavo di questa funzione in questo video) attivata questa cosa si riuscirebbe a fare. Non ci ho mai provate a rendere dinamica questa proprietà.
Altrimenti ci sarebbero i live components che però non ho mai personalmente programmato da zero e non so dirti se sono in grado di fare questa cosa…
Il tuo sembra comunque un caso un po specialistico e se volessi avere una consulenza privata ad hoc scrivimi.
Ciao Marco, ti ringrazio per la risposta. Proverò a fare test con i tuoi suggerimenti.
Io non credo sia un’operazione particolare l mia. L’esigenza che ho immagino possa essere comune a tanti.
Ho una struttura e voglio applicare dei fori su vari elementi. Se decidessi di cambiare diametro del foro vorrei poterlo fare con in unica operazione X gli N fori presenti nel modello
