Salve,
al momento avrei bisogno di importare dei file realizzati in solidworks in Sketchup + Vray per ambientare e renderizzare i prodotti da noi progettati.
Ho provato con le estensioni .step e .stl ma vengono importati tutti i componenti con le triangolazioni (che sono davvero tante) rendendo cosi quasi impossibile il lavoro e appesantendo di tanto il file stesso di Sketchup. C’è una soluzione?
Ringrazio anticipatamente.
Salve Ada, mi sono scontrato molte volte con questo tema e direi che alla fine forse la cosa migliore è farsi esporetare da solid o quello che è un modello con meno elementi.
L’alternativa è stare a cancellarli in SketchUp… parlo di viti, parti interne che non saranno visibili da fuori, e tutto quello che si può eliminare per alleggerire il file. Questo lato SketchUp.
Lato V-Ray puoi contare sui proxy, che ti consentono di realizzare una versione semplificata di un oggetto ( vedi ad esempio qui e qui).
Rimane il fatto che se si riescono ad importare oggetti già leggeri ancora prima di fare il proxy è decisamente meglio!
Il modello 3d importato puoi anche semplificarlo con Transmutr o altre estensioni che abbattono la mesh… (oppure semplificare la mesh con software esterni come Meshlab… come vedi ci sono varie soluzioni, neanche una semplice ![]()
Se vuoi allega qualche oggetto che vediamo di darti una mano.
Solidworks esporta e salva file in formato STEP o STP, formati non compatibili con SketchUp. Se hai 3ds Max, è compatibile con il formato STEP; altrimenti, puoi installare FreeCAD, un CAD 3D gratuito che supporta i file STP. FreeCAD esporta anche in formato OBJ, STL o FBX. L’OBJ è compatibile con SketchUp, mentre per importare l’FBX, puoi utilizzare il plugin gratuito “Universal Importer”, che consente anche di semplificare file troppo complessi. Ci sono plugin a pagamento, come Skimp o Transmutr, per semplificare ulteriormente i file, ma quello suggerito potrebbe essere già sufficiente. Solidworks è un CAD vettoriale, mentre SketchUp lavora con mesh, quindi le conversioni possono creare file complessi, che possono essere migliorati. Per ottimizzare la conversione, puoi anche considerare soluzioni gratuite come MeshLab o Instant Meshes, anche se il processo può diventare complesso.
Ciao! Dopo svariati tentativi ho visto che la soluzione ideale è quella dell’utilizzo di Transmutr, con il quale riesco tramite file .stl esportare in file Sketchup togliendo le triangolazioni.
Grazie mille! ![]()
