Salve, mi è capitato di avere la necessità di importare file dwg creati con autocad su sketchup. Dunque sono andato su file, importa efino a qua tutto normale. Il problema arriva quando devo selezionare il tipo di file, infatti tra di essi non compare dwg. ho provato a reinstallare il tutto ma senza risultato. Può centrare il fatto che ho Windows 8.1? grazie, fabio.
Avrai la versione Make. i file dwg si importano con la versione pro
