Buonasera a tutti e ben ritrovati
Come al solito ho fatto una ricerca sommaria prima di aprire il topic.
Ho da poco installato la versione 2025 e vorrei importare dalla 2024 le mie preferenze di come avevo impostato gli strumenti nelle vecchia.
Ho seguito il seguente percorso:
C:\Users\Pc\AppData\Local\Sketchup\Sketchup2024\Sketchup e copiato il file “privatepreferences.json” per poi copiarlo nella relativa cartella 2025.
Ho riavviato ma nulla è cambiato.
Grazie per il supporto.
Salve, non so dirti molto di questo file che hai citato. Mai usato personalmente.
Ti copio alcune info che o trovato online, spero che ti possano aiutare:
La procedura che hai seguito è quasi corretta, ma purtroppo il file privatePreferences.json non è sufficiente per migrare completamente le impostazioni personalizzate (soprattutto per quanto riguarda la disposizione degli strumenti e delle barre).
Ecco qualche chiarimento e una procedura più completa:
Cosa contiene privatePreferences.json?
Questo file memorizza preferenze personali temporanee e specifiche della macchina, come:
- Ultima posizione delle finestre
- Dimensioni della finestra
- Alcune preferenze grafiche
Non contiene la configurazione completa delle toolbar, estensioni, shortcut personalizzati, ecc.
Cosa dovresti fare per migrare correttamente le impostazioni da SketchUp 2024 a 2025?
1. Esportare le preferenze da SketchUp 2024 (se ancora installato)
Puoi usare uno strumento integrato per esportare:
Apri SketchUp 2024
Vai su Finestra > Preferenze (o Window > Preferences)
Nella sezione Shortcuts o altre sezioni personalizzate, cerca se è disponibile un tasto “Esporta” o “Backup”
- In alternativa, puoi usare plugin come SketchUcation Toolset o Extensions Manager per fare backup.
2. Cartelle da copiare manualmente
Oltre a privatePreferences.json, per una migrazione più completa puoi copiare anche:
SharedPreferences.json
Percorso:
C:\Users\[tuo utente]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp
→ da copiare in:
C:\Users\[tuo utente]\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2025\SketchUp
Questa contiene preferenze condivise tra versioni e alcune impostazioni personalizzate più rilevanti.
Fai sempre un backup prima di sovrascrivere file!
3. Estensioni e plugin
Se usi plugin (RBZ o installati via Extension Warehouse), dovrai reinstallarli nella 2025. Non basta copiare le cartelle.
Per farlo in modo efficiente:
- Usa SketchUcation Plugin Store per fare backup e reinstallazione batch
- Oppure reinstalla manualmente da Extension Warehouse
In breve:
| Cosa vuoi migrare |
Dove si trova (2024) |
Dove copiarlo (2025) |
| Preferenze finestra/layout |
privatePreferences.json |
.../AppData/Local/SketchUp/SketchUp 2025/SketchUp/ |
| Preferenze generali/shortcut |
SharedPreferences.json |
.../AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2025/SketchUp/ |
| Plugin ed estensioni |
.../AppData/Roaming/SketchUp/SketchUp 2024/SketchUp/Plugins |
Riinstallare manualmente o via SketchUcation |
