Layout e visualizzazione quote in primo piano
Riscontro un problema in layout, quando vado ad assegnare diverse quotature a diversi layer.
Ho una quotatura per l’architettonico su di un layer, la quotatura degli scavi su un altro layer, e così via, in modo i poter attivare i layer che mi servono a seconda della visualizzazione.
Riscontro però che, seppure pongo sullo sfondo il disegno e le misure in primo piano, le misure vengono coperte lo stesso dal disegno.
la cosa non succede se porto le misure tutte su unico layer “predefinito”.
Avete suggerimenti?
Grazie.
Il motivo è semplice: siteve tenero in considerazione la disposizione dei layer nell’elenco: quelli in alto sono visualizzati sopra a quelli che stanno in fondo alla vista.
Elementi che stanno sullo stesso layer poi possono essere regolati con gli strumenti “porta avanti” “porta indietro” ecc
Concordo, ovviamente, con Marco. Un altra possibile causa potrebbe essere che parti della quota (magari perché è stata esplosa e poi riaggregava) appartengano per errore a layer diversi, alcuni sotto quello delle piante e altri sotto. Io per abitudine tengo sempre il layer delle piante nella posizione più bassa.
