Buongiorno a tutti, mi trovo un problema che non riesco a risolvere, non riesco più a far passare la luce attrraverso il vetro delle finestre, mi compare il vetro nero, anche mettendo nella finestra il materiale vetro per finestre di vray! A qualcuno succede questo?
Probabilmente è un problema di posizionamento del materiale sulle superfici. Il modo più sicuro a mio avviso per mettere il materiale è che la lastra di vetro sia già un gruppo e che da fuori del gruppo gli si attribuisca il materiale. Mentre se il materiale lo si va a mettere sulla singola superficie si corre il rischio che non sia posizionato correttamente su entrambe le facce della superficie… Prova a verificare!
