Problema con dimensioni costanti su componenti dinamici
sto trovando difficoltà nell’utilizzo dei componenti dinamici. Sto cercando di disegnare un fianco con un taglio che deve rimanere costante anche quando al pannello vengono modificate le dimensioni, ma non riesco a farlo.
Qualcuno sa aiutarmi?
Ciao, il fianco deve essere esso stesso un componente con delle formule che specificano se deve rimanere dello stesso spessore all’allargarsi del mobile oppure no. Vedi ad esempio i video nel mio canale ad esempio questo: https://youtu.be/wrnw1fjsQMQ
si il fianco è già un componente all’interno del componente totale del mobile, e si adatta in base alle misure che vengono date al mobile, ma quando cambio le dimensioni lo scasso sul fianco non rimane in H.12, mentre io vorrei che rimanesse costante.
Metto sotto l’esempio in cui ho abbassato l’altezza della base da 81cm a 75 cm dalle “opzioni componente” ed è cambiata l’altezza dello scasso, che non è più 12
Mi piacerebbe sapere se c’è un mondo per non far variare le sue misure.
Grazie :slight_smile:
Il fianco deve essere composto di due parallelepipedi, uno rimane alto 12 e l’altro si adatta all’altezza del mobile…
