Ciao, mi chiamo Fabio e ho bisogno di aiuto su questo: creo un file .ske con trame extra (normale, bump, ecc … diverse dall’albedo), e le memorizzo in più cartelle. Ho dovuto spostare il lavoro in un PC diverso, quindi ho copiato il file .ske e le cartelle delle texture ma enscape non trova le trame extra … Ho provato a mettere le trame nella stessa cartella di file 3d, come per i prodotti autodesk, ma non sta funzionando. Come posso fare per ricaricare le texture? esiste un modo? grazie in anticipo
Ciao, per caso hai trovato una soluzione? Ho lo stesso problema e non riesco ad uscirne…
