Problemi Sketchup Pro 2017
ho da pochissimo scaricato la versione 2017 ma oltre a non avere più compatibili alcuni plugin (ci tenevo sigh), quando estrudo una faccia non accetta la distanza digitalizzata.
esempio: se scrivo 3 metri non la prende, rimanendo libera l’estrusione.
se invece utilizzo una linea e le do la lunghezza il problema non esiste.
che faccio?
grz
mah, mi sembra strano…
ti succede con tutte le facce o solo con una in particolare?
con tutte
ho disinstallato e ri installato sketc e niente
anche ora mi sto esercitando, ma nulla non accetta la misura digitalizzata
pazzesco non riesco a risolvere. Lo fa solo con lo strumento spingi e stira, mentre se faccio una linea accetta la misura. Nel portatile invece è tt ok.
Quindi, se ho capito bene, su una macchina riscontri il problema di cui hai parlato, mentre sul portatile, il problema non si presenta. Hai provato con lo stesso identico file?
ho provato di tutto e poi ho scoperto l’arcano.
ho disabilitato tutte le estensioni e le ho ricaricate una alla volta, uscendo da sketc e rientrando.
Dopo tanti tentativi ho scoperto il motivo, si tratta di una estensione.
l’estensione che mi crea il problema è “Subdivide”.
scaricata dal sito.
tra l’altro in waterhause mi dice che è compatibile con la versione di sketchup 2017, ma mi crea il problema ed ho dovuto disabilitarla.
una estensione utilissima che non posso usare più :(((
Intendi SubD di Thomthom ?
A me sembra che funzioni perfettamente in SU 17
Capito tutto
nel portatile funziona perchè ho la versione 2017 pro precedente, nel fisso ho la versione successiva. l’unica spiegazione è che vada in conflitto.
