Ciao a tutti,
Avrei bisogno di una mano per capire come realizzare la parte curva sotto i gradini della scala.
La scala in questione non è regolare, quindi purtroppo non posso applicare le scale ‘precostituite’ di alcuni plugin, o modificare uno scalino perchè si modifichino tutti.
Ho scaricato inutilmente plugin e non ho risolto nulla.
Help help help.
Grazie mille
Eh eh bella domanda…superficie di non semplice soluzione! Direi che al punto in cui sei arrivato il modo più semplice, mio malgrado perchè mooolto manuale, è collegare linea per linea l’arco interno con quello esterno fino a formare tutti i triangoli (vedi immagine). Personalmente non ho trovato altre soluzioni: seguimi…sabbiera da contorni…sicuramente ci sono altre strade ma io non le ho trovate…alla fine triangolare ci si mette un pop’ di tempo ma alla fine il risultato quello è!
