Render Superfici nere
Sto provando un po’ di estensioni per renderizzare, ho scaricato Twilight ed ho avuto un po’ di problemi, ora sto provando la trial di V-Ray, mi sembra un’estensione molto bella ma allo stesso tempo complessa.
Smanettando un po’ ho fatto diversi render, poi è capitata una cosa strana, avrò toccato qualche impostazione ed ora le superfici che prima renderizzava correttamente ora le renderizza nere!!
Qualche suggerimento per risolvere il misfatto?
Prima
Dopo
Non legge correttamente il canale alfa di alcune immagini. Hai forse cambiato impostazioni di render? Da CPU a GPU o qualche altra impostazione simile?
Non ho toccato le caratteristiche relative al materiale…
Ho provato a ricreare il componente con un altra immagine di riferimento, inizialmente va bene, poi quando chiudo e riapro il file mi crea le stesse problematiche!
Hai idea di quale sia il parametro del materiale da reimpostare e dove trovarlo?, su V-ray ci sono tantissime variabili…ed io sono alle primissime armi
Smanettando su V-Ray sono riuscito a beccare il parametro incriminato…era su opacity.
