Salve, come faccio ad aumentare la risoluzione dei grafici importati da Sketchup? Sebbene utilizzi tutti i parametri in "punti " nei valori più bassi, non riesco ad ottenere una risoluzione tale da avere rette inclinate o cerchi che non siano “scalettati” al momento della stampa (anche in pdf). Se, di contro, disegno linee inclinate o cerchi direttamente sulla tavola di layout non si presenta nessun problema di risoluzione e le stampe sono nitide.
Qualche suggerimento?
Ciao Fabio, ti sei assicurato di utilizzare la modalità “vettoriale” oppure “ibrida” e non quella “raster” in Layout? Trovi il parametro nel pannello “modello di sketchup”, oppure facendo click destro sulla finestra della scena importata > modalità dei rendering > vettoriale
In fase di esportazione controlla di mettere la qualità più alta. Se vuoi farci capire meglio le problematiche che incontri metti qualche screenshot così capiamo meglio la situazione… ciao ciao
Marco, io faccio invio a Layout, non esporto; e non trovo opzioni di qualità relativa all’invio. ecco un estratto da una stampa in scala 1/100 di un f
le di layout con viste importate da sketchup…
grazie della dritta. in effetti uso la modalità raster…
ah! chiarissimo. grazie mille
