Ciao a tutti , devo elaborare un render per la stampa su un cartellone di dimensioni circa 3x2m che andrà applicato su un ponteggio . Volevo sapere che risoluzione devo mettere e che qualità .
Lorenzo
Lorenzo
Dipende dalla distanza a cui viene visto, a quela altezza viene posizionato, perchè ad esempio:
un A4 che teniamo in mano viene considerato da stampare a 300 DPI (punti per pollice che qui per semplificare consideriamo pixel di larghezza del nostro rendering, per approfondire ti consiglio di approfondire la differenza fra DPI e PPI in tipografia). Cioè 300 pixel per pollice ovvero 2,54 cm.
Se si tratta di un cartellone visto da lontano possiamo ridurre questa “risoluzione” proporzionamente alla distanza, e non conosco una formula certa per questo calcolo, ma ti riporto quanto scriveva il buon Ciro Sannino in “Fotografia e render”: un render di 6m x 3m potrebbe essere visto da 3-4 m di distanza si può stampare a 25 DPI. Con 6000 pixel su 6 m abbiamo 1 pixel per mm, che potrebbe bastare.
Quindi nel tuo caso 3x2 potresti renderizzare a 3000x2000 pixel, sempre che il tuo render non venga visto da vicino, tipo passanti nel marciapiede, col render appeso alla recinzione del cantiene per capirci.
Ciao Marco , grazie tutto chiaro .
Prima di tutto devi capire chi te lo stampa ed eventualmente chiedi anche a lui perché se lo stampa in digitale è un conto se lo stampa in stampa rotativa è un’altra comunque la risoluzione di una stampante normale non fa testo perché non riusciresti nemmeno a stamparlo
Ok, calcoliamolo con precisione per un manifesto 6 m × 3 m.
Per grandi formati visti da lontano:
| Uso | DPI tipico | Perché |
| Visione ravvicinata (pochi metri) | 72 dpi | Dettaglio alto |
| Visione stradale (6–15 m) | 48 dpi | Standard tipografie outdoor |
| Visione molto lontana (maxi facciata) | 30 dpi | Sufficiente e più leggero |
| DPI | Larghezza (px) | Altezza (px) | Note |
| 72 dpi | 17.040 px | 8.520 px | Qualità molto alta |
| 48 dpi | 11.338 px | 5.669 px | Standard cartelloni 6×3 |
| 30 dpi | 7.087 px | 3.543 px | Qualità base, file leggero |
Conclusione pratica:
