Buongiorno a tutti!
Sono in difficoltà: devo fare i cosciali di una scala a chiocciola, ma non so come procedere. Ho provato diverse strategie, ma non ottengo il risultato corretto. Non riesco ad estrudere la sezione rettangolare del cosciale lungo la linea curva della scala. Grazie.
Hai già provato con Seguimi? Lo strumento che esegue una simile estrusione su percorso è questo.
Si, ma forse sbaglio io qualcosa. Il rettangolo (sezione del cosciale) non si estrude correttamente. Allego il file, così è più facile capire. Penso di sbagliare nell’uso del comando.
SCALA.skp (390 KB)
Ciao, purtroppo hai una scala un po’ irregolare…Ho fatto qualche prova e:
il percorso lo puoi creare unendo i punti, disegnando le varie linee una per una, perchè non si tratta di una elica precisa, quindi non c’è estensione che tenga ti conviene disegnare le lineette del percorso
e poi usare 1001 bit tools che crea l’estrusione senza torsione (o quasi).
Vedi la gif
Grazie! Si, non è una scala regolare. Ho provato come hai detto tu e mi riesce. Sempre gentile e preparato!
Grazie! Mi fa piacere che la soluzione funzioni…buon lavoro!
