SELEZIONE DIRETTA DEL COMPONENTE
BUONGIORNO,
CREANDO GRANDISSIMI ASSIEMI ED AVENDO QUINDI COMPONENTI DENTRO ALTRI COMPONENTI CHE SONO DENTRO ALTRI …E COSI VIA, MI RITROVO A PERDERE MOLTO TEMPO PER ANDARE A SELEZIONARE L’ULTIMO COMPONENTE SU CUI LAVORARE.
CHIEDO A TAL PROPOSITO SE FOSSE POSSIBILE, ( SENZA CERCARE NELL’ALBERO DELLA STRUTTURA PERCHè MOLTO LENTO E DIFFICILE A MEMORIA RICORDARSI IL NOME DA CERCARE ) ENTRARE DIRETTAMENTE NEL COMPONENTE, CLICCANDO DUE VOLTE MA ENTRANDO DIRETTAMENTE NEL COMPONENTE FIGLIO SENZA PASSARE DAI PADRI.
SPERO DI ESSERMI SPIEGATO…
IN POCHE PAROLE SE HO UN COMPONENTE DA MODIFICARE CHE è DENTRO A MILLE ALTRI COMPONENTI PADRE SONO SEMPRE A FARE CLIC INVECE DI LAVORARE… VORREI UNA SELEZIONE DIRETTA.
GRAZIE IN ANTICIPO
No, non ci sono altre strade…
Utilizzerei la Struttura ma se è molto lenta…non so che altro si potrebbe fare. Forse semplificare l’oggetto, togliendo livelli di annidamento. Se possibile.
OK GRAZIE MA NON è POSSIBILE.
UN PECCATO PERCHè VELOCIZZEREBBE MOLTO LA SELEZIONE IN GRANDI ASSIEMI COME FACCIO IO.
FONDAMENTALMENTE IL COMANDO PRENDI COLORE TENENDO PREMUTO ALT RIESCE A SELEZIONARE DALLA FACCIA IL MATERIALE.
BASTEREBBE FARE LO STESSO CON I COMPONENTI. MAGARI TENENDO PREMUTO ALT.
VABBE GRAZIE MILLE MARCO.
