Spingi tira su superfici nin parallele tra loro
Come si fa a fare il foro con spingi/tira in un muro che non ha i lati paralleli tra loro (quello esterno è inclinato)?
Grazie per l’aiuto
Luigi
Ciao, procedi in questo modo:
  • estrudi la faccia portando l’estrusione oltre il lato del muro retrostante
  • seleziona tutto > click destro > interseca facce > con la selezione
  • seleziona la parte sporgente e cancellala
  • cancella la faccia rimanente
Grande. Funziona!!!
Grazie per l’aiuto Damiano
Luigi
Ottimo!
Rettifico solo uno dei passaggi che ho scritto: “seleziona tutto” non è propriamente corretto, le parti da selezionare sono la faccia del muro inclinata e la “protuberanza”, ovvero le 4 facce che intersecano la faccia inclinata.
Nell’esempio che ho esposto si poteva semplificare selezionando tutto, ma nel caso in cui le pareti fossero in un gruppo più grande e ci fossero altri oggetti o parti di pareti che per qualche motivo si intersecano tra loro, selezionando tutto, l’intersezione avverrebbe anche tra quelle parti. Conviene quindi assicurarsi quali parti si vogliono intersecare fra loro, selezionarle, ed attivare il comando “interseca facce” > “con la selezione” come detto nell’esempio.
Un saluto
