Buongiorno, ho appena iniziato ad usare sketchup per un progettino di libreria.
in pratica dovrei fare il disegno da mandare al lasertubo di un tubo quadro in cui ci sono dei fori quadrati (da parte a parte) a determinate altezze.
ora io ho disegnato il mio rettangolo, lho tirato finche ho raggiunto i miei 60x60, l’ho allungato fino a raggiungere l’altezza desiderata e ora dovrei renderlo cavo poichè il profilo che ho scelto è 60x60x2.
ho quindi creato un altro rettangolo in cima ma il problema che ho è che (usando gergo di paint) le pareti sono calamitate e dopo i 5 mm di spessore vanno a zero, toccando la parete del mio tubo.
esiste un modo per impostare le misure manualmente senza usare lo strumento tira?
