Ciao a tutti esiste la possibilità di vedere gli altri gruppi della scena quando si entra in modalità di modifica di un oggetto facente parte di un gruppo? Mi spiego meglio:
supponiamo debba creare una scatola dove ogni parete della scatola si incastra con quella perpendicolare (tipo gli incastri a coda di rondine nella falegnameria).
Creo, quindi un gruppo con la base della scatola che inserisco in un layer, ed altri quattro gruppi che inserisco in altrettanti layer, ognuno con una parete della scatola.
Se faccio doppio click su una parete per modificare il modello del gruppo mi spariscono le altre pareti e la base e quindi perdo ogni riferimento per disegnarmi gli incastri, esiste un modo per far si che quando si modifica un gruppo gli altri rimangono visibili?
Ciao e grazie
Ciao Pietro
puoi attivare o disattivare questa impostazione da menu Visualizza > Modifica Componente > Nascondi il resto del modello
Vale anche per i Gruppi non solo per i componenti.
Ciao scusatemi sono nuovo nel forum.
Volevo sapere c’è qualche shortcut per questo tipo di operazione? Grazie anticipatamente L.
Certo che c’è
Puoi impostare tasti rapidi per tutti i comandi
Menù Finestra/Preferenze/Tasti rapidi.
Io ho impostato Ctrl + h
