quando clicco su un gruppo l’oggetto zumma e si muove.
inoltre quando creo un azione finchè non svolgo quella successiva la visualizzazione non si aggiorna.
Buongiorno Sara,
quando ci sono problemi di visualizzazione una delle primo cose da fare è verificare che il modello non sia troppo grande, inteso come grandezza dello spazio modello. Dunque verifica che il modello sia realizzato con l’unità di misura corretta e poi verifica che non ci siano oggetti molto distanti dall’origine degli assi, per farlo utilizza lo strumento “zoom estensioni”
la sua funzione è quella di aumentare o diminuire lo zoom in modo che tutto ciò che sia all’interno dello spazio modello sia racchiuso nella tua schermata. Quindi se lo zoom è molto distante dal modello su cui stiamo lavorando possiamo intuire che c’è qualche altro oggetto “disperso” e molto distante dal nostro modello.
Per quanto riguarda il creare un’azione non so a cosa tu ti riferisca.
